Aktuelle Zeit: 20. Apr 2024 16:30
BeitragVerfasst: 2. Jun 2019 12:21
Hallo
Die 77er TX190 springt auf den ersten Kick an, läuft wie eine Biene.
Aber so nach ca 10min Fährt geht sie aus und ich bekomme sie nicht mehr an.
habe dann den Vergaser zerlegt...war alles in Ordnung, wieder zusammen gebaut, dann lief sie wieder.
Jetzt werde ich mal gar nichts tun und sie einfach nur abkühlen lassen.
Ich würde als nächstes auf den Kondensator tippen.
Ich habe noch einen Bosch Kondensator liegen...passt der
Ich habe eine Dansi Zündung.
Die Kondensatoren die ich bei EBay finde kommen alle aus Italien, mit 25€ Porto.
Bekommt man die auch hier irgendwo?
Wenn es nicht der Kondensator sein sollte...macht die Zündkapsel denn öfters Probleme beiden Minarelli motoren?
Gruß Olaf
