Aktuelle Zeit: 20. Apr 2024 15:03
 Betreff des Beitrags: Kupplungsfrage beim P4/P6
BeitragVerfasst: 9. Mär 2022 21:33
Gibts irgendwo eine Übersicht welche Kupplungen auf den Motoren über die Jahre verbaut wurde? Gab bzw. gibt es auch noch andere Hersteller die Kupplungen für die Minarellis bauten?
Möglicherweise hat sogar jemand Erfahrung welche Leistung diese in etwa aushalten?
Danke schon mal!
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsfrage beim P4/P6
BeitragVerfasst: 11. Mär 2022 15:40
im wesentlichen gibt es drei verschiedene Kupplungen bei den alten P/RV 4-6 Motoren.
Variante eins mit vier Federn und Scheiben mit 6 Mitnehmern
Mit 6 Federn und 10 Mitnehmern an den Scheiben, Standard bei K6
Und dann noch die RV 4 Variante wieder mit 4 Federn aber größeren Belägen und Alukorb.
Beläge soweit ich weiß mit 12 Mitnehmern.
P.S. Fotos aus dem Forum entliehen, danke an die Spender :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Mär 2022 16:22
Du hast noch die 10 Taschen mit 4 Federn vergessen
18BBFEFB-74D8-4AF5-9785-501A219DB97F.jpeg [ 2.06 MiB | 3386-mal betrachtet ]
Bis ca. 6-7 PS geht die 6 Taschen noch
Bei mehr dann die 10 Taschen und bei mehr wie 10-12 PS die mit den 6 Federn
BeitragVerfasst: 14. Mär 2022 10:31
Super! Vielen Dank für die Info.
Man kann also die Kupplungen untereinander tauschen bzw. die Nebenwellen sind an dieser Stelle alle gleich?
BeitragVerfasst: 14. Mär 2022 10:48
Nein,
die 4 Federn Kupplungen passen auf die gleiche Getriebeeingangswelle
Der Innenläufer der 6 Feder Kupplung benötigt eine längere Aufnahme. Das heißt die Welle ist länger. Es gibt jedoch im Tuning Bereich auch Innenläufer die auf die kürzerer (4 Federn) Getriebeeingangswelle passen.
Aber aus dem normalen Minarelli Zoo passt das so nicht 1:1.
BeitragVerfasst: 7. Aug 2022 12:57
Das Foto von der RV Kupplung habe ich wohl mal in einen anderen Thread gepostet. Liegt jetzt bei mir so rum und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das Ding in einen P6, den ich hier rumliegen habe, montiert bekomme. Dazu bräuchte ich noch den Innenläufer und die Druckplatte. Sind die Teile Plug n Play, oder muss dann wieder eine andere Primärwelle rein, oder so?
BeitragVerfasst: 7. Aug 2022 16:36
Nein die Wellen und Abstände passen, brauchst halt nur die ganzen RV Innenteile.
