Dansi kontaktlos für UC6 Steckerbelegung http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=2289 |
Seite 2 von 3 |
Autor: | Franky15 [ 25. Feb 2024 17:42 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Dansi kontaktlos für UC6 Steckerbelegung |
Habe schwarz an lichtstrom (bei mir rot) angeschlossen geht. Dann wäre das ja auch Ladestrom für die Batterie ? Frank |
Autor: | Aspes Kalle [ 25. Feb 2024 19:25 ] |
Ja wenn das schwarze Kabel bei dir von den nicht vergossenen Spule kommt, ist das Licht (und ggf. Batterie, wenn da eine ist) Kalle |
Autor: | Franky15 [ 25. Feb 2024 19:53 ] |
Ja kommt von dieser Spule. Wo schließe ich die Kabel für den Killschalter an ? Ist bei mir ein zünschloss ohne weitere funktion. Danke Kalle Frank |
Autor: | Aspes Kalle [ 25. Feb 2024 23:33 ] |
Killschalter funktioniert in dem einfach das Kabel auf Masse geschaltet wird. Entweder einen Druckschalter wo das Kabel der RE1 Spule von C kommt und auf der anderen Seite auf Masse geht. => Schalter gedrückt geht der ganze Saft gegen die Masse (quasi weg) und nicht zur Zündspule. Das gleiche kann man mit nem Zündschloss machen. Nur muss man da nicht drücken, sondern die Schlüsselstellung schaltet permanent auf Masse. => gleicher Effekt, kein Zündfunke möglich Kalle |
Autor: | Franky15 [ 26. Feb 2024 10:44 ] |
Besten Dank Bei mir ist kein V Frank |
Autor: | Aspes Kalle [ 26. Feb 2024 11:06 ] |
Franky15 hat geschrieben: Besten Dank Bei mir ist kein V Frank Sorry Wurstfinger gehabt und nicht geschaut was rauskam. Sollte die Taste neben dem V sein, also C hab es oben im Text korrigiert Kalle |
Autor: | Franky15 [ 26. Feb 2024 11:38 ] |
Danke !!!! Frank |
Autor: | Tobias [ 29. Feb 2024 21:54 ] |
Hi Frank, cooler Tip mit dem Bild, muß ich mal ausprobieren. Hab eine neue Dansi Zündung kontaktlos aber keine RE1 Spule. Merci, Tobias |
Autor: | Franky15 [ 5. Mär 2024 17:13 ] |
Hallo, Braucht man bei der Kontaklosen Dansi Zündung einen besonderen Kerzenstecker ? Frank |
