Aktuelle Zeit: 19. Apr 2024 09:01
BeitragVerfasst: 3. Jun 2020 12:48
Ich gebe mein Projekt nun doch ab.
Es handelt sich um eine Italjet PR 50 , dieses Sondermodel wurde für eine Italienische Rennserie für die Jugend hergestellt und war auf 100 Stück limitiert ! Hier die Nr. 23 von 100
Verbaut ist ein Minarelli 50ccm P6 Motor mit CR Getriebe
MINARELLI P6 DGM OM
Am Zylinder -Fuß auf dem Motorgehäuse eingeschlagen 5/0
An der Motorhalterung auf dem Gehäuse steht CR
Flansch der Fußdichtung ist FLACH
Abstand Stehbolzen 48mm
Hub gemessen 39mm
Pleul: Minarelli-C
Auf der KW ist auf einer Wange eine 2 eingeschlagen
KW hat beidseitig 17mm Wellen
Getriebe 6 Gang
Zähne
11/23 14/24 16/25 18/27 19/29 20/32
Kupplung mit 6 Federn
Versager Dell Ortho SHA 14 12 N
Auslaß bzw Stutzen für Krümmer 32,5mm
Einlaß am Zylinder 27mm
Aufschrift unterhalb Auslaß Zylinder nur MINARELLI ohne Buchstaben oder Kennzeichnungen
Zylinderkopf MINARELLI MOTORS und darunter die Zahl 2
Tank ist wie Neu und Grundiert
Lenkkopflager Kegelkopflager an der unteren Gabelbrücke fehlt, Gegenstück im Rahmen ist vorhanden.
Der Motor ist wie ihr sehen könnt bereits zerlegt, Diverse Neuteile wie Motor Lager , Dichtsatz, Schrauben und ein Vergaser sind schon dabei. Der Auspuf bzw die Birne ist wohl nicht für Höchstleistung gedacht, aber hier sind ja die Spezialisten die wissen wie man dem Motor 12, 15 oder gar 18 PS entlocken kann.
Verkauft wird was auf den Bildern zu sehen ist
Standort 64319 Pfungstadt
Preisvorstellung habe ich natürlich (VIIIIIEL MEEEEHR 8-) ) aber bei einem FAIREN ANGEBOT trenne ich mich von dem kleinen Rennerle.
Kommt mir bitte nicht mit WAS IST LETZTE PREIS oder versucht hier ein Schnäpchen zu machen
Was die P6 Teile angeht sind wir schon in einem HÖHEREN Preissegment
Ich stelle erst mal ein paar Bilder ein, MEHR FOTOS und Detailbilder gerne auf Anfrage
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 4. Jun 2020 09:54
Wär schade, wenn der Motor woanders landen würde.
BeitragVerfasst: 9. Jun 2020 08:40
Ja währe Schade aber das muss der Käufer dann entscheiden.
Bin wie gesagt für Preisvorschläge offen.
Gruß Rainer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
