Aktuelle Zeit: 5. Jul 2025 23:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 208 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Nächste
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 13:03
....und den Motor wieder ausgebaut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Jun 2019 12:02
Ne ne Dirk, mal den Teufel nicht an die Wand :twisted:
Endlich hab ich den Fehler an der Zündung gefunden! ::-
Hab nach einigem probieren hier und da, Nägel mit Köpfen gemacht. Die komplette Zündanlage der Aprilia raus und in die Hopi gebaut, klar mit dem Hopi Polrad (das ist ja anders von der Nut).
Und lief sofort ::-
Also mit und mit wieder die Hopiteile eingebaut um die Ursache zu finden.
Und das waren........eine defekte Zündspule und zwei neue Kerzenstecker (einmal Ariete und einmal NGK). Alles im hohen Bogen in die Tonne gehauen.
Hatte den Probelauf unterm Balkon vor der Werkstatt mit dem Werkstatttank (nicht auf dem Bild) gemacht. Dabei gleich noch ein Abblendlicht/Fernlicht-Problem gefunden, deshalb fehlt der Scheinwerfer.
D59EBEF5-1664-4617-AF32-98B740E74B42.jpeg [ 483.51 KiB | 13443-mal betrachtet ]
Jetzt noch die Restarbeiten machen, Aufkleber auf den Tank und dann Freitag nächste Woche Einstellfahrten machen (Highway to He(ö)ll) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Jun 2019 10:30
Kalle, die wird super, so ganz in rot. Noch nicht so gesehen. Eimstellfahrten sind unumgänglich. Aber bringat du auch was zum Fahren mit?
BeitragVerfasst: 22. Jun 2019 11:03
Dirk ich hab doch meine Die-macht-Alles-und-fährt-immer Aprilia.
Mit dem Motor im Originaltrimm ist die wie ein VW Käfer :mrgreen:
Heute setze ich mich mal mit der Aufkleberfrage auseinander.
BeitragVerfasst: 22. Jun 2019 12:00
Congratuliazione Kalle ::-
Ist richtig gut geworden,-so ganz in Rot :D
Jetzt noch rote Seitenverkleidungen,dann ist es etwas,was noch nie da gewesen ist. :o
Du hast ja sämtliche Möglichkeiten,weil du ja direkt an der Quelle sitzt ! 8-)
weiter frohes Schaffen. :)
BeitragVerfasst: 22. Jun 2019 17:29
Ja Seitendeckel kommen in Rot, hab mich jetzt auch für den etwas dunkleren Tank und die rein gelben Aufkleber entschieden.
Wird also eine 125er H.R.D werden = Hopi Red Devil :mrgreen:
Jetzt wo die Hopi läuft hab ich noch Zeit gefunden zwei Spannungsbegrenzer zu verbauen (Fotos folgen noch). Damit halten auch an der Aprilia die Birnen, brennen nicht mehr durch.
So keine Lust mehr für heute in der Werkstatt, geht jetzt ab in die Badewanne :D
BeitragVerfasst: 23. Jun 2019 17:50
So hier das Foto der beiden Spannungsregler. Passten recht gut in das Rahmendreieck unter dem Seitendeckel
A133B128-49A0-43B5-B1DF-57BC22E72C69.jpeg [ 514.54 KiB | 13400-mal betrachtet ]
Mal schnell den Tank und Sitzbank drauf (darum ist der Gaszug auch noch neben dem Moped :mrgreen: ) um zu sehen wie weit ich die Seitendeckel noch heiß machen und formen muss. Aktuell ist hinten ein Holzklotz drin, der halt den Seitendeckel bis der erkaltet ist. Durch Erwärmen mit dem Heißluftfön kann man die Repros ja wunderbaren formen.
D0FF08A3-5369-4428-80FA-52587BED970D.jpeg [ 494.59 KiB | 13400-mal betrachtet ]
8E4679BE-E853-4F64-93B5-52B8D6213597.jpeg [ 468.17 KiB | 13400-mal betrachtet ]
Wird langsam was und ich komme auf die Zielgerade
BeitragVerfasst: 24. Jun 2019 21:53
Cool! Da freu ich mich schon auf's Wochenende.
BeitragVerfasst: 27. Jun 2019 13:31
So jetzt ist die Hopi komplett, hat TÜV und ist als Leichtkraftrad angemeldet ::-
FA8E7672-9D97-48D5-8D92-AC6B36626FE9.jpeg [ 531.14 KiB | 13355-mal betrachtet ]
C6BD34D0-2DD0-4AA7-9B01-7BCB61376E0C.jpeg [ 501.52 KiB | 13355-mal betrachtet ]
1F5A353C-E5D3-4D5B-B64A-BB0DEED8CA4F.jpeg [ 489.5 KiB | 13355-mal betrachtet ]
FF1D4B11-A8FF-4530-87C9-54FCA7D453F9.jpeg [ 461.34 KiB | 13355-mal betrachtet ]
Werde morgen mal ein paar Einstellfahrten machen. :roll:
Was später noch zu machen ist:
- Kickstarter umschweissen, kommt an Ritzelabdeckung an
- Sitzbank neu beziehen lassen
- Federbeine schön machen
- Tacho und Welle dranmachen. Die Teile sind bereits wieder unterwegs zu mir
- eigenen Auspuff anpassen und lackieren
- eigenes Polrad anbringen und testen
BeitragVerfasst: 27. Jun 2019 16:34
Sehr schick geworden...
