Aktuelle Zeit: 17. Jul 2026 13:43
 Betreff des Beitrags: Schneideisenhalter für Gabeljoch
BeitragVerfasst: 4. Jun 2026 18:00
Was für ein verregneter Feiertag :?
Die richtige Zeit in die Werkstatt zu gehen und sich ein Schneideisenhalter für Gabeljoch zu bauen.
Hatte letzte Woche das Schneideisen (M25 x 1,0) geliefert bekommen und wenn man den Halter sich nicht sofort baut, wird das nie was. Dann fängt man an zu improvisieren und nimmt wohlmöglich noch ne Rohrzange :o
Also geschaut was so in der Restekiste liegt und mal ins Vierbackenfutter der Drehbank gesteckt
IMG_2026-06-04-174728.jpeg [ 408.35 KiB | 1088-mal betrachtet ]
Passend für das Schneideisen ausgedreht
IMG_2323.jpeg [ 478.75 KiB | 1088-mal betrachtet ]
Danach angefangen unnützes Material abzutragen
Hab mal ne Zündkerze zum Vergleich dazu gelegt, idt schon recht groß das Teil.
IMG_2325.jpeg [ 793.92 KiB | 1088-mal betrachtet ]
Jetzt kommen auf der Fräse noch Gewindebohrungen rein zum Klemmen und für die Stangen zum Drehen
BeitragVerfasst: 5. Jun 2026 11:43
So das Teil noch mit Gewindebohrungen versehen und zwei passende Stangen erstellt.
IMG_2329.jpeg [ 850.04 KiB | 1065-mal betrachtet ]
Jetzt kann man damit prima arbeiten
IMG_2328.jpeg [ 414.92 KiB | 1065-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Jun 2026 07:30
Moin Gemeinde
Hat der Kalle mal wieder genial was geschaffen...Daumen hoch.
Wo wir gerade beim Lenkkopf sind. Womit haut man am besten die Lagerschalen aus dem Steuerkopf raus ( haben ja wenig Überstand) und 2. wie demontiert ihr das untere Lager vom Joch ab (auch abschlagen)?
Ich frage für einen Freund und weil Kalle da zufällig eine 35er Gabelbrücke einer Aspes Navaho zeigt auch für dieses Modell ;)
Schönes Wochenende. Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 6. Jun 2026 09:02
Hab , etza Mal ne Frage.
Was kann das selbstgebaute denn jetzt mehr wie ein gekauftes? :?: :oops:
BeitragVerfasst: 6. Jun 2026 09:42
bremsenkiller hat geschrieben:
Erst mal antworte ich Heinz:
Nix!
Klar bekommste so ein Teil für ca. 20 Euro im Web
Aber ich hatte noch Reste in der Kiste, irgendwie Frust weil mein Handgelenk nicht so ist wie es sein sollte und überhaupt ich Spass dran habe sowas mir selbst herzustellen.
Nun zum zweiten Euskirchner:
Lager im Steuerkopf einfach mit langen Eisen rausklopfen, hat dafür genügend Überstand.
Das Lager von der unteren Gabelbrücke an einer Stelle dünn flexen (nicht in den Lagersitz flexen :roll: ) dann platzt das schnell nach nem Meißelschlag
IMG_2330.png [ 5.31 MiB | 1044-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Jun 2026 11:55
Für die Lagerschale unten, kann man sich auch aus einem 1 1/4 " Rundrohr den Abzieher bauen......habe aber gerade das Teil verlegt.
Unten 3 Löcher reingebohrt, 3 x M10er Muttern angeschweißt und angespitzte Schrauben reindrehen auf die Lagerschale. Am anderen Ende eine M 24/27er Mutter aufgeschweißt mit langer Schraube und dann funktioniert es fast so wie ein Polradabzieher!
So ähnlich wie der von Amazon für schlappe 171€!
Jetzt hat der Kalle wieder ne Vorlage zum basteln.... :mrgreen:
Abzieher.jpg [ 68.52 KiB | 1041-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Jun 2026 12:00
falls man kein neues Lager verbauen möchte oder kann, weil es kein Neues mehr gibt und man den Ring nur zum Pulvern oder so entfernen möchte, mit viel Wärme, Geduld und dem Einsatz von Stemmeisen etc kriegt man den Lagerring auch so runter. Ob der dann noch so schön rund ist weiß ich nicht, hat aber schon mehrmals geklappt. Ansonsten Kalles Methode, die funzt einwandfrei :-)
