| Aspes Forum http://www.aspes-navaho.de/phpBB/ |
| Hallo aus Baden-Württemberg http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=3270 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 4. Mai 2026 13:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hallo aus Baden-Württemberg |
Hallo „Flying Dutchman“ Willkommen bei uns und lies dir mal das Forum durch und evtl. auch mal mit der Suchfunktion spielen. Hat sich über die Jahre einiges an Infos angesammelt Interessant, im Augenblick tauchen jede Menge Aspes Navaho älter Baujahr 1978 auf. Das müssen alles Italoimporte sein, denn die GFK Tank Modelle gab es in Deutschland nicht. Erst ab 1978 mit Alutank. Kalle |
| Autor: | Fliegenderhollaender [ 4. Mai 2026 19:33 ] |
Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren Stimmt, meine kommt tatsächlich aus Italien ! Fährt sich wie ein Traum, lauft auch super mim SHB 19/19. |
| Autor: | Strontz [ 4. Mai 2026 19:37 ] |
Servus gleich mal am 16. Mai nach Pfungstadt kommen und bei uns im Sandkasten spielen. Die Führungskräfte und andere vom Forum Lungen da auch rum! Gruß Rainer 64319 Pfungstadt |
| Autor: | Tobias [ 4. Mai 2026 20:34 ] |
Hi, hab auch 2 von dem Modell, aber aktuell keine fahrbereite Gruß Tobias |
| Autor: | Aspes Kalle [ 4. Mai 2026 21:22 ] |
Der SHB 19/19 ist zum Einen ein sehr schöner Vergaser, super einfach einzustellen und höchst performant. Die Minarelli 50er sind quasi für diesen Vergaser wie geschaffen, speziell wenn es die Varianten mit dem 3. Hilfsüberströmer sind. Gab es auch bei der CS (Compact System) Zylinder Bauform wie bei deiner. Kalle |
| Autor: | Fliegenderhollaender [ 5. Mai 2026 12:09 ] |
Strontz hat geschrieben: Servus gleich mal am 16. Mai nach Pfungstadt kommen und bei uns im Sandkasten spielen. Die Führungskräfte und andere vom Forum Lungen da auch rum! Gruß Rainer 64319 Pfungstadt Leider bissle zu weit weg von mir… |
| Autor: | Fliegenderhollaender [ 5. Mai 2026 12:13 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Der SHB 19/19 ist zum Einen ein sehr schöner Vergaser, super einfach einzustellen und höchst performant. Die Minarelli 50er sind quasi für diesen Vergaser wie geschaffen, speziell wenn es die Varianten mit dem 3. Hilfsüberströmer sind. Gab es auch bei der CS (Compact System) Zylinder Bauform wie bei deiner. Kalle Stimmt, man merkt es beim fahren, standgas usw wie er am Gas hängt, das kenne ich überhaupt nicht so bei 50er „original“ Motoren ! Oben rum ruckelt er aber während der Fahrt, denke mal hauptdüse zu klein, obwohl de Kerze Farbe SEHR schön ist, neue Zündkerze gesamt Stecker kommen heute, vielleicht tut er bisschen aussetzen im hohem Drehzahl, werde ich heute Mittag mal testen Sonst lauft er sehr schön, startet beim erste Kick ob warm oder kalt. Gruß, Fliegenderhollaender |
| Autor: | Aspes Kalle [ 5. Mai 2026 14:02 ] |
Ruckeln, hört sich nach „viertakten“ an. Da würde ich eher auf zu große Düse tippen. Oder alter Sprit, halbes Jahr schon zu alt Kalle |
| Autor: | Fliegenderhollaender [ 5. Mai 2026 16:41 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Der SHB 19/19 ist zum Einen ein sehr schöner Vergaser, super einfach einzustellen und höchst performant. Die Minarelli 50er sind quasi für diesen Vergaser wie geschaffen, speziell wenn es die Varianten mit dem 3. Hilfsüberströmer sind. Gab es auch bei der CS (Compact System) Zylinder Bauform wie bei deiner. Kalle Nein es ist definitiv kein viertakten, fühlt sich eher an wie was elektronisches |
