Hab da ja so meine Probleme mit den Motoplat Zündungen der beiden Cagiva Motoren.
Bei einem musste ich ja sogar das Polrad zerfräsen, damit das überhaupt ab ging. Durch die Hitzeversuche vorher war der Motplatblock eh beschädigt.
IMG_1985.jpeg [ 417.95 KiB | 1887-mal betrachtet ]
Die Zündung welche im Fahrzeug eingebaut war, funktionierte ja so beim Test auf der Gasse.
Aber wirklich Vertrauen hatte ich nicht in die, so wie die aussah.
IMG_1987.jpeg [ 598.62 KiB | 1887-mal betrachtet ]
Die Nachfrage bei Vape (sehr netter und schneller Kontakt) ergab ein: „Leider nichts für Cagiva..“
Auch weitere Suche im Web, ergab nichts vernünftiges. Selbst gebrauchte passende Motoplat, nichts zu finden.
Irgendwann kam ich auf die Idee die Grundplatte der MVT mal in den Block zu legen. Oh, nur eine Bohrung neu zu machen. Überlegt, die MVT Premium (analog, ohne Verstellung) wäre doch was, zummal dann auch gleich 12 Volt.
IMG_1979.jpeg [ 348.12 KiB | 1887-mal betrachtet ]
IMG_1981.jpeg [ 375.9 KiB | 1887-mal betrachtet ]
Mal den Innenläufer zerlegt, um den Aufbau zu verstehen. Musste die verklebten Schrauben ausbohren
IMG_1977.jpeg [ 257.84 KiB | 1887-mal betrachtet ]
IMG_1978.jpeg [ 349.86 KiB | 1887-mal betrachtet ]
Dann das Innenteil mit dem Konus mir angeschaut und die Steigung von AM6/P6 war gleich zu Cagiva.. zwar egal, aber trotzdem nicht verkehrt.
Also das Innenteil fein sauber im Drehbankfutter zentriert.
IMG_1980.jpeg [ 233.7 KiB | 1887-mal betrachtet ]
Nach den ersten Drehvorgängen mal die KW mit Edding geschwärzt und nach einmaliger Korrektur des Oberschlittenwinkel, passte das Konustragbild sehr gut. Will ich später mit Ventilschleifpaste noch verbessern.
Erstes Aufschieben zeigte, der Konus muss vertieft werden
IMG_1982.jpeg [ 258.97 KiB | 1887-mal betrachtet ]
Weiter geht es, und leider immer wieder aufwendig jedes Mal nach dem Testen neu Zentrieren. Aber man bekommt Routine
Denke gleich noch einmal, dann passt alles und sitzt bündig wie bei AM6/P6
IMG_1983.jpeg [ 291.11 KiB | 1887-mal betrachtet ]
IMG_1984.jpeg [ 275.76 KiB | 1887-mal betrachtet ]
