Gori RG 50 https://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=20&t=2299 |
Seite 12 von 17 |
Autor: | kotte [ 5. Dez 2021 13:21 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Gori RG 50 |
Beneide dich um deine Werkstattaustsattung. Ich muss mir für drehen und fräsen immer jemand suchen, der das kann. Die Lager bei den Sachsmotoren sollten wenn das Gehäuse warm genug ist auch leicht rein gehen. Im erkalteten Zustand klopfe ich dann jedes Lager noch einmal mit einer passenden Nuß nach. Dann setzt sich auch nichts mehr. |
Autor: | oldmoped [ 5. Dez 2021 14:16 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Bin bei den Sachsmotoren nicht so bewandt wie bei Minarelli. Will eh noch das mal ein paar Spezies fragen. Mache ich beizeiten in einem gesonderten Beitrag. Setze halt immer gerne dosiert die Lager nach, nicht das gemessen wird und später vergrößert sich das Spiel weil sich was setzt. ![]() ![]() Kalle Wieviele Kilo Drehteile soll ich dir schicken ? ![]() ![]() ![]() Gruß Felix |
Autor: | oldmoped [ 10. Dez 2021 23:16 ] |
Hallo Kalle, wenn das die selben Lager wie in der Aprilia sind, gibts die nicht beim Agrolager! Meine für die RX 80 habe ich damals über einen Link vom Bernd gekauft, hat dann super funktioniert. Gruß Felix P.S. wie lang sind denn deine russischen Stoßdämpfer? |
Autor: | Aspes Kalle [ 10. Dez 2021 23:27 ] |
Das sind exakt die Lager hier bei Agrolager Hab immer noch nicht sauber gemessen, aber irgendwie kommen mir die Russendinger viel zu lang vor. Sollten so um die 360mm sein. Muss mal runter in die Werkstatt gehen und messen Kalle Edit: Klassisch dummbatz gemessen! Stangen sind 360 und dann noch die Schrauben dran geschweisst ![]() ![]() |
Autor: | Ronco [ 11. Dez 2021 10:00 ] |
Hallo Kalle, die „Steckphase“ nähert sich ja langsam dem Ende. Zur Sitzbank: ist das eine GFK Sitzbankplatte? Wie ist die denn am Rahmen befestigt und wie ist das gelöst, dass die Schrauben nicht ausreißen? Metallplatten einlaminiert? Wenn der Sitzbankschaum nicht mehr zu verwenden ist, kannst du dir Schaumstoffe zurechtschneiden. Aber das weißt du ja. Ich hatte auch schon mal zu einem Projekt gedacht, die original Schäume abzuformen und nachzugießen. Aber die benötigten Materialmengen und Kosten sind gegenüber der ersten Variante ziemlich unwirtschaftlich. |
Autor: | HaGe [ 11. Dez 2021 11:57 ] |
Kalle, der UC6 Motor im Regal im Hintergrund nimmt doch bestimmt ne Menge wertvollen Platz weg, den kann ich Dir gerne abnehmen ![]() Hier siehst Du bei den Fotos Kram-It 50 übrigens eine Gori im Hintergrund ![]() https://scuderiafantic.hpage.com Gruß Hans |
Autor: | Aspes Kalle [ 11. Dez 2021 18:44 ] |
Ne da sind keine Metallplatten einlaminiert, sondern welche von der Rückseite unterlegt. Das passt schon, denn im Normalfalle müssen die Halter ja nie mehr los. Ne UC6 muss irgendwann mal in ein Fahrgestell von Aris, da ja der Motor die „angebliche“ 9-11PS Variante darstellt. Die Gori sieht mir aber nach ner 125er aus beim Vinci. Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 15. Dez 2021 23:44 ] |
So den Luftfilterkasten mal in den Rahmen gebaut und angefangen die 50er Gori Reproteile anzupassen. Rechts passt schon zu 99%, hoffe die Ecke bleibt nach dem Entfernen des Kabelbinder so stehen. Hab eigentlich lang genug mit dem Heißluftfön unterstützt ![]() Dateianhang: Die linke Seite muss ich vorne noch sauber bohren, aber man erkennt schon so wird das nichts mit dem Krümmer. Dateianhang: Da der sowieso vorher schon am Rahmen ankam, werde ich den nachher am richtigen Motor komplett neu und spannungsfrei anpassen müssen. ![]() Den hinteren Kotflügel hab ich schon mal mit nem neuen Rücklicht versehen. Hat netterweise auch Bremslicht und ein E-Zeichen ![]() Dateianhang: Da die neuen passenden Kegelrollenlager schon da sind kommt als nächstes die Gabel rein. Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 16. Dez 2021 23:48 ] |
So mal ein Rolling Chassis erstellt. Und nein es ist nur ein Magura Replika Lenker, die Originalen werden in Gold aufgewogen. Hab erst mal ein paar Felgen aus den Fundus genommen, bis die originalen aufgearbeitet sind. Dateianhang: Mal geschaut, leider ist der original verbaute Schalter nicht mehr so top. Ob ich den hinbekomme oder was versuche im Web zu finden, mal sehen? Dateianhang: Oder ich nehme übergangsweise einen moderneren Schalter. Dadurch das der geklemmt wird kann ich später immer noch was richtiges anbauen. Dateianhang: Mal sehen Kalle |
Seite 12 von 17 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
