Aktuelle Zeit: 28. Mär 2024 20:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic TX 190 Fragen.........
BeitragVerfasst: 15. Aug 2022 09:31
Uiuiui, Gulf-Lackierung. Finde ich vom Grundsatz mega. Sportwagen, wie Porsche, sehen in dem Design cool aus.
Ich wollte aber nur mal mitteilen, dass die weiße Version der Fantic nicht ganz so häufig zu finden ist, wie die rote.
Ich würde mir den Tank und die Seitenteile auf Lager nehmen, und zum Umlackieren die Seitenteile aus dem Zubehör (UFO) bestellen. Den roten Tank bekommt man auch hin und wieder…. Vielleicht findet sich auch jemand, der tauschen möchte….
BeitragVerfasst: 15. Aug 2022 10:05
Wegen des Tanks, da soll doch so ein Tank Cover drüber aus Kunstleder.
Hatte ich damals an den TT 600 auch immer (gab es von MXA)
Somit musst du dir auch keine Angst bzgl. des weißen Tanks machen, der bleibt ja erhalten
Bei den Seitendeckel geben ich dir recht. Zumal man ne Menge Zeit einspart, da die Repros sich direkt lackieren lassen. Da ist nichts mit schleifen spachteln etc noch notwendig.
BeitragVerfasst: 15. Aug 2022 17:34
Tankcover aus Kunstleder? Stimmt, da hab ich was überlesen. Wo gibt es denn sowas? Und wie sieht das aus?
BeitragVerfasst: 15. Aug 2022 18:13
Diese Tankcover hat man früher öfter gesehen, dienten halt dem Schutz des Tanks.
Aber schön fand ich das nicht. Ob das bei einer 50er was hermacht...?
BeitragVerfasst: 15. Aug 2022 19:16
Roddl hat geschrieben:
Moin,
Es gibt im Bootsbereich ein Kunstledermaterial in der richtigen Farbe woraus ein Tank Bra genäht wird, der die weitere Verwendung von Emblemen und Brotdose erlaubt.
Vielen Dank für die ersten Infos
Junior ist motiviert, er hat schon mal angefangen zu strahlen ::-
Brotdose ist aber auch eine schöne Bezeichnung für die Werkzeugbox :mrgreen:
ich habe bei meiner Replica der Bestimmung entsprechend Werkzeug reingelegt, trotz Umwicklung mit einem Lappen hat es fürchterlich gedröhnt so das jetzt nur noch ein Lappen drin liegt ;)
BeitragVerfasst: 15. Aug 2022 19:20
Auf beiden (roter und blauer) TT 600 sind immer diese Tankcover drauf
:gu http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=65&t=2115&sid=97156686bb6089bbabf8b9b40bbfcf98
Son verblichener gelber Tank ist grauselig, genau wie so ein GFK KTM Tankpariser. Da finde ich so ein Kunstledercover immer noch besser.
Gerade wo der Fantictank eh so ne Lederähnliche Struktur hat
BeitragVerfasst: 16. Aug 2022 06:47
Moin,
die Fender sollen erneuert werden, da die nach 43 Jahren nicht mehr wirklich schön sind. Ebenso die Seitenverkleidungen die ich schon in neu (rot) gefunden habe. Mein Lackierer steht auch mehr darauf Neuteile zu bearbeiten. Das Design ist eben Geschmackssache, vorgegeben habe ich nur das es klassisch sein muß, also keine Neon Farben oder "Zick Zack Decals". Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Grundlage das der Rahmen und Anbauteile fertig werden, damit wir mit dem Aufbau anfangen können. Da es wohl keine weiteren Lieferanten als den Italiener und den Franzosen für den Motor gibt, muß ich dort ne "Großbestellung" machen.
BeitragVerfasst: 17. Aug 2022 12:08
Hier wird sowas gemacht: https://ernst-kuerschner-sattler.de/Motorrad
https://ernst-kuerschner-sattler.de/.cm ... 631b33a318
ist allerdings kein Schnäppchen, sondern Maßarbeit und kostet etwa 400 Ocken.
BeitragVerfasst: 23. Aug 2022 09:13
Moin allerseits,
Wir haben jetzt ein bisschen weiter gemacht und können, wenn der Pulvermann wieder da ist, schon mal Teile wegbringen. Hier noch mal vielen Dank an Kalle!!!!
Es war ja klar das irgendwann ein paar Probleme auftauchen, aber das es gleich so eskaliert hätte ich nicht gedacht. Ich habe gefühlt das ganze Internet mehrfach durchsucht, habe es aber nicht vollbracht rauszufinden was das nun final für ein Apparat ist.
Das ist das was ich bisher finden konnte:
Es muß wohl eine Basis Version TX 190 oder 191 sein
Zylinder: ...6100
Block: S P6 OM
Vergaser: SHB 19.19 B
Kolben hat die Kennung: B (lt. Liste soll der 40,277 mm haben, gemessen hat der Zylinder aber 38,65 mm)
Der Hub beträgt 42 mm
Zündung: Ducati
Bis auf den Vergaser deutet alles auf einen Mokick Motor mit 1,25 PS/4000 U/min. hin.
Da das Moped ja lief und fuhr verwundert es mich das es gefühlt gut über 400 U/min. drehte, super, ohne abzusaufen, angesprungen ist, und trotz verschlissener Kupplung nicht wie 1,25 PS fuhr.
Hier habe ich erheblichen Lernbedarf :roll: wäre toll wenn ihr mir hier helfen könnt.
Gehe ich recht in der Annahme das die Blöcke immer gleich sind und sich die Leistung über Zylinder-, Kopf , Vergaser und Auspuff generieren lässt? Zumindest bis 70cc, also bis eine andere Kurbelwelle/Pleuel nötig wird.
Ich hab zwar noch mehr Fragen, aber das oben reicht erstmal :roll:
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 23. Aug 2022 13:32
Hallo Frank,
es handelt sich hier um einen für Fantic entwickelten Minarelli P6 Motor.
Hub der Kurbelwelle ist hier 42 mm und Kolbendurchmesser 38,6 mm.
Du liegst richtig mit der Annahme von Tuningmaßnahmen durch Zylinder (6102 competition)
Vergaser und Auspuffanlage.
Sicherlich hat der Motor mit dem 19.19 er Vergaser mehr als 1,25 PS.
Ich würde den Motor auf jedenfall auf eine kontaktlose Zündung umbauen.
Viele Grüße aus Köln
Mike
