Die Kupplung wurde jetzt mit neuen Reibscheiben und Belägen versehen.
IMG_2023.jpeg [ 406.36 KiB | 3589-mal betrachtet ]
Beim Blockieren der Kupplung zum festziehen der Primärschraube leistete das 2 Cent Werkzeug wieder gute Dienste
IMG_2024.jpeg [ 286.28 KiB | 3589-mal betrachtet ]
So hat diesmal leider sehr lange gedauert, bis mein Motoreninstandsetzer die KW umgepresst und gerichtet hatte.
Dann gab es noch das Problem, das ich trotz einigem Aufwand im Web keinen passenden Kolben mit Fenster für den großen Zylinder fand.
Da ich aber jetzt ne neue Idee für die Überarbeitung von 50er Aspes Zylinder habe (dazu mehr wenn es konkreter wird), konnte ich jetzt Fred einen neuen Kolben aus meinem Fundus abgeben.
IMG_2026-04-14-141423.jpeg [ 298.78 KiB | 3589-mal betrachtet ]
Aber wie immer war einiges zu schleifen bis ein vernünftiges Kolbenstoßspiel zusammen kam
IMG_2028.jpeg [ 448.61 KiB | 3589-mal betrachtet ]
Der Kolben passt perfekt und gibt im UT die Kanäle sauber frei.
IMG_2025.jpeg [ 579.14 KiB | 3589-mal betrachtet ]
Der Einbau der Vape Zündung ging recht schnell, musste nur an einer Stelle die Aufnahme ein wenig erweitern
IMG_2027.jpeg [ 519.28 KiB | 3589-mal betrachtet ]
Jetzt ist der Motor fertig und wird wohl von Fred beim Kaffeeklatsch abgeholt
IMG_2026.jpeg [ 506.11 KiB | 3589-mal betrachtet ]
