Aktuelle Zeit: 18. Mai 2026 02:07
BeitragVerfasst: 2. Mai 2024 14:43
hallo kalle,könntest du mir eventuell ein paar Kopfdichtungen für den polini 6009 mit den bestellten 8 kupplungsfedern zukommen lassen?danke im vorraus
BeitragVerfasst: 2. Mai 2024 20:17
Du musst schon sagen welche Dicke du genau brauchst.
Am besten per PN
BeitragVerfasst: 11. Feb 2026 09:28
Moin Kalle!
Ging es mit dem Motor zwischenzeitlich in die Testphase? Insbesondere der Unterschied der Vergaserbestückung interessiert mich persönlich.
BeitragVerfasst: 11. Feb 2026 10:28
Ne weder richtig abgestimmt noch verschiedene Vergaser getestet, kam immer wieder ein anderes Projekt dazwischen.
Aber ab März habe ich mehr Zeit, da sollte dieses Frühjahr noch was passieren.
Werde berichten
