Start probleme https://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=2735 |
Seite 3 von 4 |
Autor: | Franky15 [ 14. Mär 2023 23:14 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Start probleme |
Der Zylinder war vor dem Ansaugstutzen da ,da habe ich schon mal Mutter und scheibe rauf gemacht. Werde mit Bremsenreiniger testen. Danke Frank |
Autor: | Franky15 [ 16. Mär 2023 20:57 ] |
Testfahrt Beim Anfahren im 1. Gang hört es sich an als ob sie zuviel luft bekommt und die Kupplung kommt auch spät,alle anderen Gänge ok . Woran kann das liegen ? Frank |
Autor: | Ronco [ 18. Mär 2023 00:43 ] |
Alles schön auf Nebenluft geprüft? Wenn Nebenluft gezogen wird, läuft der Motor nicht gleichmäßig und lässt sich nicht einstellen. Fährt dann kraftlos und meist nur noch in hohen Drehzahlen mit schleifender Kupplung. Bis dann plötzlich der Kolben klemmt. Oder rutscht die Kupplung? |
Autor: | Franky15 [ 18. Mär 2023 21:11 ] |
Zieht keine Nebenluft Kupplung rutscht auch nicht |
Autor: | Franky15 [ 18. Mär 2023 21:33 ] |
Das war beim alten Zylinder nicht. |
Autor: | Ronco [ 19. Mär 2023 11:00 ] |
Hattest du den passenden Kolben zum Zylinder? Zu wenig Kompression? |
Autor: | Franky15 [ 19. Mär 2023 12:47 ] |
Original Kolben Kompression ok |
Autor: | Aspes Kalle [ 19. Mär 2023 16:18 ] |
Also noch mal ganz langsam, damit nichts untergeht: - Du hast nen Leistungszylinder verbaut - nichts am Motorblock gemacht, also auch nicht an der Kupplung - Mittlerweile springt der Motor an und dreht auch hoch. Jetzt dreht der Motor hoch, bringt die Leistung nicht Boden da die Kupplung rutscht! Wenn ich mal einen zu straffen Zug ausklammere (man kann ja mal den Zug komplett aushängen), würde ich sagen: Der Leistungszylinder ist zu kräftig für deine Kupplung und/oder Getriebeöl. Möglich Abhilfen (am Besten in der Reihenfolge ausprobieren): - Kupplungspiel sauber und korrekt einstellen - perfektes Getriebeöl nehmen Rowe ATF 4000 - Kupplungsbeläge wechseln - verstärkte Federn einbauen Kalle |
Autor: | Franky15 [ 19. Mär 2023 21:55 ] |
Genau zu 1. drei punkte Es ist nur der 1.Gang wo sie schlecht zieht die anderen drei sind ok. Werde die Kupplung mal neu einstellen. Kann es am Vergaser liegen ( falsch eingestellt) 19.19 D Danke Frank |
Autor: | Ronco [ 20. Mär 2023 07:40 ] |
Was heißt denn ‚die Kupplung kommt spät“? Der Hebel ist schon weit auf? -> zu wenig Spiel Oder rutscht sie, bevor sie greift? -> Spiel; Öl, Federn Wenn beim Anfahren hoch angegast werden muss, um die Fuhre in Bewegung zu setzen, dann könnte es an einem schlecht abgestimmten Vergaser liegen. |
Seite 3 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
