Aktuelle Zeit: 20. Apr 2024 01:51
 Betreff des Beitrags: Kolben
BeitragVerfasst: 10. Jul 2013 23:49
Hallo zusammen,ich habe momentan einen F Kolben mit 1 Ring und einen C Zylinder eingebaut.Kann ich jetzt ohne Probleme Fahren oder muss ich was beachten?MfG Kevin
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben
BeitragVerfasst: 11. Jul 2013 07:35
Hm weiß nicht, wie es bei Franco Morini ist, aber bei Minarelli, würde ich das nicht unbedingt machen!
Denn:
Die Kennbuchstaben geben die Größe der Bohrung bzw. Durchmesser des Zylinders an. Beides ist so abgestimmt, das ein C- Kolben mit 2-3/100 mm Spiel in den Zylinder passt. Meist ist ein höherer Buchstabe ca. 1/100 mm größer.
In einem neuen C Zylinder dürfte ein F-Kolben schon fast nicht passen.
Nun wird ein Zylinder mit der Laufzeit aber auch minimal größer (Verschleiß), da sind 1-2/100mm drin. Kann somit wieder passen.
Passt es jedoch nicht wird dir der Kolben schnell klemmen.
Gewissheit bekommst du nur, wenn du bei einem Motoreninstandsetzer beides mal vermessen lässt. Man kann einen Zylinder auch nachhonen lassen, so das Kolben und Zylinder wieder die 2-3/100mm Spiel haben.
