Aktuelle Zeit: 11. Mai 2025 21:46
 Betreff des Beitrags: Dichtungen selbst geschnitten
BeitragVerfasst: 20. Okt 2019 09:12
Für meinen MAC Minarelli Motor der Hopi, hatte ich einen kompletten Dichtsatz damals mitbekommen.
Jetzt baue ich mir ja gerade einen zweiten Motor auf und jetzt hab ich keinen Dichtsatz. Auch in Novegro oder Internet könnte ich nie einen auftreiben.
;) Also müssen die Dichtungen eben selbst geschnitzt werden :mrgreen:
Hab neben dem hitzebeständigen Material für Krümmerdichtungen drei verschiedene Materialstärken (0,3mm; 0,5mm und 1,5mm) als Rollenmaterial im Hause.
2A1DEE55-005B-4175-970E-333BA38C7915.jpeg [ 479.5 KiB | 13594-mal betrachtet ]
Also erst mal den Seitendeckel aufgelegt und die Aussenkontur auf das Material übertragen. Mit nem passenden Rundmaterial werden die Bohrungen durch leichte Hammerschläge ebenfalls übertragen und später mit einem passenden Locheisen ausgestanzt. Jetzt wird die Aussenkontur grob mit der Schere ausgeschnitten.
ECE78ABD-7E70-42DD-AAE9-D35A18BC38C7.jpeg [ 519.5 KiB | 13594-mal betrachtet ]
12DE8F13-C51B-43C9-AC96-E39F3C49A6A6.jpeg [ 470.63 KiB | 13594-mal betrachtet ]
Nach dem Ausstanzen wird die Dichtung auf dem Gehäuse mittels kurzen Schrauben befestigt.
135BD80D-A0E9-4087-A698-BFDD8118044E.jpeg [ 511.96 KiB | 13594-mal betrachtet ]
Jetzt wird erst die Aussenkontur sauber mit dem Messer erstellt. Beim Grobausschneiden der Innenkontur, versuche ich immer möglichst viel Material zu „retten“. Damit kann man noch prima kleinere Dichtungen erstellen.
5DD32B28-671B-4EA8-9B5B-166F1C0A89EF.jpeg [ 489.44 KiB | 13594-mal betrachtet ]
Nach dem sauberen Innenausschneiden sieht die fertige Dichtung so aus.
D8EA04D7-63CD-4623-BA52-11AF1E1DFAC9.jpeg [ 472.05 KiB | 13594-mal betrachtet ]
Mit dem „Abfall“ hab ich dann gleich noch die kleineren Dichtung der linken Seite erstellt.
34501520-6FEF-40DB-B652-E9FC488CA288.jpeg [ 483.47 KiB | 13594-mal betrachtet ]
2FFB98DD-0F39-474A-B779-94252A580493.jpeg [ 507.56 KiB | 13594-mal betrachtet ]
C491A4B2-584A-44DC-B073-C7B60DD5522C.jpeg [ 487.29 KiB | 13594-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtungen selbst geschnitten
BeitragVerfasst: 21. Okt 2019 07:44
sehr schön gemacht, hab ich bei der Fantic Strada so ähnlich auch machen müssen.
Es gibt da nämlich leider keinen passenden Dichtsatz für den Strada Motor.
Alle LC Dichtsätze sind am Zylinderhals zu klein.
BeitragVerfasst: 21. Okt 2019 12:33
Vielleicht hier noch der Webshop, wo ich das Dichtungspapier bestelle.
Die Rolle 100cm x 70cm in 0,5mm Stäke kostet nur 8 Euro! Da sind alle anderen mir bekannten Quellen um ein vielfaches teurer.
BeitragVerfasst: 1. Nov 2024 11:54
Alle Dichtsätze für Franco Morini Motoren, welche ich bisher in den Fingern hatte waren grauselig.
Passten teilweise megaschlecht und das Material war wie ausgehärtet. Hat logischerweise nicht mehr gedichtet und man musste mit Dichtmittel nacharbeiten.
Also heisst es bei Franco Morini, wie bei MAC Minarelli, selbst erstellen
DSC01935.jpeg [ 1.83 MiB | 4955-mal betrachtet ]
DSC01936.jpeg [ 2.04 MiB | 4955-mal betrachtet ]
DSC01937.jpeg [ 2.01 MiB | 4955-mal betrachtet ]
