Aktuelle Zeit: 14. Jun 2026 21:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 10. Jul 2025 10:15
So hier mal ein Bild vom 68er Kreissägenblatt , ist schon ein Trumm :o
DSC02165.jpeg [ 2.02 MiB | 27570-mal betrachtet ]
Leider bin ich aus den verschiedensten Gründen noch nicht zu einer Probefahrt gekommen.
Somit weiß ich leider auch nicht wie gut die neue Übersetzung passt
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 18:49
So Übersetzung getestet und für klasse befunden :gu
Kann jetzt wieder im Steilhang anfahren und überhaupt!
Aber ich bekam den Vergaser einfach nicht perfekt über die Gemischschraube eingestellt. Das Rein- und Rausdrehen hat einfach nicht die Reaktion gezeigt welche ich kenne :x
Also Vergaser ausgebaut und geschaut ob sich bei der Standzeit evtl. etwas zugesetzt hat. Ne Fehlanzeige, alles picobello sauber.
Dann die Abdichtung der Gemischschraube im Verdacht gehabt und richtig, da fehlten O-Ring und Scheibe. Hab ich wohl zuletzt übersehen. :roll: :oops:
Also gleich mal bestellt beim Stein-Dinse
IMG_1623.jpeg [ 67.11 KiB | 26753-mal betrachtet ]
Auf Verdacht gleich noch ne Leerlaufdüse größer verbaut und eben Probefahrt.
Was soll ich sagen, kurz an der Gemischschraube gedreht die super reagierte und jetzt gefällt mir das.
Bis auf die Startnummern ist die Hopi jetzt „ready to race“
DSC02167.jpeg [ 2.6 MiB | 26753-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 19:13
Sieht klasse aus Kalle ::-
BeitragVerfasst: 1. Mai 2026 07:43
Die Hopi hatte beim Rennen in Sandhausen das Problem, das der 5. Gang immer heftig ruckte. Musste den auf den Verbindungsetappen immer schnell überschalten.
War schon direkt am Anfang aufgefallen und ich hatte Angst auszufallen, aber alles prima bis zum Ende gelaufen.
Jetzt will ich aber wissen, was da im Motor los ist. Daher rein mit der Hopi in die Werkstatt.
IMG_2080.jpeg [ 678.53 KiB | 1442-mal betrachtet ]
Motor ist schon mal raus und auf der Werkbank.
IMG_2082.jpeg [ 580.44 KiB | 1442-mal betrachtet ]
IMG_2081.jpeg [ 669.37 KiB | 1442-mal betrachtet ]
Ein weiteres Problem zeigte sich beim Ausbau. Jetzt ist die andere Motorhalterschraube im Block abgerissen. Eine war ja zuvor bereits mal abgebrochen. Muss ich also auch noch neu machen
IMG_2084.jpeg [ 347.46 KiB | 1442-mal betrachtet ]
IMG_2083.jpeg [ 480.29 KiB | 1442-mal betrachtet ]
Mal sehen was das lange Wochenende bringt.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2026 22:09
So Hopi Motor zerlegt
IMG_2091.jpeg [ 522.12 KiB | 1426-mal betrachtet ]
IMG_2026-05-01-215628.jpeg [ 569.94 KiB | 1426-mal betrachtet ]
Auf den ersten Blick nicht defektes zu sehen, hatte dann aber einen Verdacht.
Um einen Vergleich zu haben, dann einen Motor (Kart Motor) vom letzten Novegro Markt heraus gekramt. Man erkennt dies an der fehlenden Kickstartereinrichtung und der kürzeren Schaltwelle
IMG_2092.jpeg [ 510.24 KiB | 1426-mal betrachtet ]
Der Motor wehrte sich erst heftig gegen das Gehäusetrennen, verlor dann aber doch.
IMG_2093.jpeg [ 602.37 KiB | 1426-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Dichtmasse ist schon recht elastisch
IMG_2094.jpeg [ 418.56 KiB | 1426-mal betrachtet ]
Der Verdacht erhärtet sich und ich werde in Kürze darüber berichten wenn ich Meßwerte und Bilder habe
BeitragVerfasst: 4. Mai 2026 20:47
Hab dann mal das Getriebe aus der Hopi in den problematischen 5. Gang geschaltet.
Na ja so richtig gut greifen die Zahnräder aber nicht ineinander und das auch nur beim Runterschalten. Beim Hochschalten sah es noch schlimmer aus (zwischen 2. und 3. Zahnrad von links)
IMG_2026-05-04-180221.jpeg [ 435.93 KiB | 1355-mal betrachtet ]
So sieht es beim Kartgetriebe aus, viel besser!
IMG_2099.jpeg [ 403.95 KiB | 1355-mal betrachtet ]
Oh man die Schaltgabeln sahen schrecklich aus. So hatte ich die nicht eingebaut! Das kam durch lediglich 6 Stunden Fahrbetrieb :o
IMG_2104.jpeg [ 317.09 KiB | 1355-mal betrachtet ]
IMG_2103.jpeg [ 314.45 KiB | 1355-mal betrachtet ]
Die Ursache war eine falsch ausdistanzierte Schaltwelle. Hier Bilder von Hopi und Kartschaltwelle.
Dateikommentar: Kart
IMG_2101.jpeg [ 689.97 KiB | 1355-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hopi
IMG_2100.jpeg [ 624.97 KiB | 1355-mal betrachtet ]
Aber wie ist das jetzt richtig? Im Hopi Motor war 0,4mm Ausgleichscheiben, im Kart 0,8mm und die Ersatzteilliste sprach von einer 0,2mm Scheibe. Was ist also richtig, oder wie distanziert man richtig aus?
Hab da einige Tage drüber nachgedacht und in der Zwischenzeit den abgebrochen Befestigungsbolzen ausgebohrt, mit Helicoil ausgestatt und neuen Bolzen erstellt.
Die Gehäusehälften noch kurz im Ultraschall gebadet
IMG_2105.jpeg [ 371.82 KiB | 1355-mal betrachtet ]
Beim Zusammenbau bin ich dann folgendermaßen vorgegangen.
Schaltwalze inkl. Gabeln aus dem Kartmotor eingebaut, was schon aufwendig ist.
Dann alle Gänge rauf und runter geschaltet und dann an jeder Schaltgabel mittels Fühlerlehre geschaut ob die Gabel Spiel hat. So ist gewährleistet, dass sich nicht wieder was einläuft.
IMG_2643.jpeg [ 2.38 MiB | 1355-mal betrachtet ]
Das Gute ist, man kann das Scheiben-Lager-Paket bei eingebauter Schaltwelle von der Seite entnehmen und ggf. andere Scheiben einlegen und aufs Neue schalten und messen
Bin recht zuversichtlich, dass alles jetzt passt
Daher Motor wieder eingehängt in den Rahmen, aber für heute Feierabend
IMG_2106.jpeg [ 505.06 KiB | 1355-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Mai 2026 21:00
So alles wieder parat und fertig zur Probefahrt.
IMG_2119.jpeg [ 551.78 KiB | 938-mal betrachtet ]
Wenn die OK ist, geht die Hopi mit zum Forentreffen beim Pfungstadt Klassiktraining zum Vergaser verbessern.
