Aktuelle Zeit: 29. Mär 2024 12:37
 Betreff des Beitrags: Marzocchi Gabel
BeitragVerfasst: 11. Nov 2022 20:43
Weiß zufällig jemand die genau bezeichnung der Marzocchi Gabel 30mmrohre von der Malaguti Ronco von 1983 ?
Meine Tauchrohre sind verzogen (nicht mehr grade)
 Betreff des Beitrags: Re: Marzocchi Gabel
BeitragVerfasst: 14. Nov 2022 11:02
Wenn die Rohre keinen "knick" haben und nicht auch neu verchromt werden müssen, lohnt es sich diese richten zu lassen.
BeitragVerfasst: 14. Nov 2022 12:05
Hallo kotte
Besten Dank
Muß ich mich mal schlau machen wer das macht.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 15. Nov 2022 10:51
https://www.facebook.com/helmut.heidmuller.5/
frag Ihn mal, er wusste eine gute Adresse.
BeitragVerfasst: 15. Nov 2022 14:09
soweit ich weiß, hatten die Malaguttis die selbe 30er Marzzochi Gabel wie die Hercules Ultra.
Von daher sollte es kein größeres Problem sein andere Standrohre zu finden.
By the Way, ich hab noch nen ganzen Stall davon die ich nicht brauche, allerdings alle mehr oder weniger verrostet.
Neu beschichten müsstest du also auf jeden Fall.
Beschichten kannst du hier: https://wissinghartchrom.de/
BeitragVerfasst: 15. Nov 2022 23:00
Hallo kotte,werde ich mal anschreiben.
Danke
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 15. Nov 2022 23:02
Hi Felix
Soviel eus habe ich im moment nicht locker
Dank
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 20. Mär 2024 19:33
Hallo Felix,
steht das angebot mit den Standrohren eventuell noch ?
Die letzeten die ich mir gekauft habe hatten verschiedene längen :oops:
BeitragVerfasst: 21. Mär 2024 11:59
Hast mal geschaut ob die Hercules und Malaguti Rohre wirklich gleich sind?
Sollte das so sein steht das Angebot natürlich noch.
Ich muss aber erstmal schauen wo ich die Rohre habe.
BeitragVerfasst: 21. Mär 2024 19:19
Hallo Felix
Denke ja laut der Bilder
Meine sehen genauso aus 60 cm x 30mm
ff5cbd79-955a-4c5a-bb41-f26c9eb70302.jpeg [ 135.04 KiB | 120-mal betrachtet ]
19be31e0-a9ba-422b-aa62-1d7cf8088fb7.jpeg [ 154.7 KiB | 120-mal betrachtet ]
