RC 80 Sitzbank neu aufbauen https://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=56&t=1905 |
Seite 3 von 4 |
Autor: | Aspes Kalle [ 11. Mär 2022 17:32 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: RC 80 Sitzbank neu aufbauen |
oldmoped hat geschrieben: Was mich brennend interessieren würde, welchen Schaum hast du für die Sitzbank verwendet? Gruß Felix Hab hier gekauft Kickstarter Shop Der ist recht fest, der sitzt sich nicht durch. Hab mal nen Test mit Sprühkleber gemacht, perfekt geworden. Das Verklebte lässt sich genauso verarbeiten wie ein originales Stück, auch mit der Fächerscheibe! Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 12. Mär 2022 17:04 ] |
Oh man was für ne Sauerei macht das Ganze Dateianhang: Aber es geht mit der Flex und der groben Fächerscheibe sehr gut. Man muss nur höllisch aufpassen, das man die Flex gut führt und nicht gegen die Laufrichtung arbeitet. Sonst geht die ruckzuck über und vor allen in den Schaumstoff spazieren! Dateianhang: Die Innenkontur steht. Dateianhang: Jetzt muss ich verkleben, dann geht es um die „Aussenkontur“. Da werde ich wohl ein wenig mit der Konturlehre arbeiten, um die Form sauber hinzukriegen. Bin aber zuversichtlich das ich das hinbekommen. Wird aber sicherlich noch mal eine Sauerei geben Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 15. Mär 2022 21:51 ] |
Nach dem Aufkleben des Schaumstoffs suf das Grundgestell zeigte sich (Dank des Superkleber)! Das ich in der Mitte zu viel weggenommen hatte, es entstand eine tiefe Delle Ok also am Sonntag Abend einen „Stopfen“ aufgeklebt. Dank es tollen Sprühkleber (zu bekommen bei http://www.lederkonzept.de) hält das pefekt. Dateianhang: Tja und dann kam ich auf die Idee mit der Karosseriefeile (ist quasi eine Einhiebige Feile). Was muss ich sagen, damit kann ich den Schaumstoff wie Sperrholz bearbeiten und prima Fläche reinbekommen. Bin echt begeistert , obwohl ich heute nur kurz mal damit gearbeitet habe. Das geht noch viel schöner. Dateianhang: Dateianhang: Denke grob weiterarbeiten mit Messer und Flex, dann fertig machen mit der Karosseriefeile. Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 20. Mär 2022 18:46 ] |
Irgendwie hat der Schaumstoff ne Beule bekommen (nein ich hab nicht drauf gesessen ) Dateianhang: Nachdem die Hügel vorne und hinten beseitig waren, fehlte natürlich noch was. Dateianhang: Also ne ne 2cm Platte aufgeklebt und man kann sehen wie schön zum Einen der Kleber klebt und das es mit Rundungen erstellen mittels Flex und Karosseriefeile sehr gut klappt. Dateianhang: Dateianhang: Wenn ich die Woche noch mal Lust auf Sauerei habe, geht es weiter. Kalle |
Autor: | Ronco [ 7. Jan 2023 11:05 ] |
Ging es eigentlich weiter? |
Autor: | Aspes Kalle [ 7. Jan 2023 12:58 ] |
Ne ist noch Baustelle, da kam der Schlaganfall von Vatern ja dazwischen (gut ausgegangen). Michel hatte mir ja ne Sitzbank für letzte Saison geliehen. Will im Frühjahr (wenn es draussen wärmer ist) weiter machen, denn der Dreck ist schon heftig. Zumal ich kommende Woche noch den Bezug (und noch andere) als Muster nach Bangkok schicke. Werde aber in den nächsten Wochen ein anderes Projekt haben, wo auch ne Sitzbank geschnitzt werden muss. Dirk, was genau ist den der Grund für deine Frage? Denn die Technik und Hilfsmittel sind klar, gibt halt nur noch keine Zielgeradenbilder Kalle |
Autor: | Ronco [ 7. Jan 2023 18:31 ] |
Nun, ich habe mich an den Thread erinnert und wollte mal wissen, was draus geworden ist. Weiterhin muss ich für meine Cimmatti auch noch einen Schaumstoff schnitzen und dann neuen Bezug machen lassen. Habe allerdings kein Muster für den Bezug. Da ist was vom Vorbesitzer einfach draufgewickelt worden. |
Autor: | Aspes Kalle [ 28. Mai 2023 10:23 ] |
Mal kleines Update bevor es in den kommenden Tagen weitergeht. Die Nachbauten aus Thailand sind da und perfekt geworden Dateianhang: Super Prägung des Schriftzuges und sauberes Druck Dateianhang: Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 30. Mai 2023 19:41 ] |
Da ich noch auf Rüdiger gewartet habe, der sich kurzfristig angesagt hatte, einfach mal an der Sitzbank weiter gemacht. Natürlich draussen unter dem Balkon, denn den Dreck will ich nicht in der Bude haben. Hier noch mal die Ausgangssituation: Dateianhang: Dateianhang: Na ner knappen Stunde bin ich so zu 80% fertig. Hier und da noch eine Kleinigkeit dann geht es ans Beziehen. Dateianhang: Dateianhang: Dateianhang: Hier mal ein paar Bilder, welche Sauerei dabei entsteht. Lässt sich aber gut abbürsten oder mit Druckluft säubern. Sollte man aber dringend vor dem Haus machen. Dateianhang: Dateianhang: Dateianhang: Kalle |
Autor: | minersbikes [ 3. Jun 2023 12:06 ] |
Feinstaubalarm! Pass auf, das Du nicht ins Visier der Deutschen Umwelthilfe kommst. |
Seite 3 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
