Aktuelle Zeit: 29. Mär 2024 16:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 204 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Nächste
BeitragVerfasst: 19. Jul 2022 15:13
Dann bau aus und bring mit:
http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=59&t=2601&sid=911e93f4ed759ee4582be5851eae5875
BeitragVerfasst: 8. Aug 2022 18:49
So nachdem die Aprilia von der Südharz Klassik 2022 zurück und sauber ist, wurden ja erste Wartungsarbeiten gemacht.
Dabei dann auch überlegt, wie ich die Werkzeugtasche wieder optimieren kann. Also kleinere Schrauben für die Hinterachse gemacht. Dabei auch gleich einen Halter in die eine Mutter geschraubt. Jetzt kann ich Vorder- und Hinterachse mit nur einem kurzen 22/24er Ringschlüssel lösen. Im Winter werden die Teile noch galvanisch angehübscht.
0F37FE3B-CAB4-41B2-9F59-FA529B513E0C.jpeg [ 2.08 MiB | 7596-mal betrachtet ]
Die Tage mal das neue Zündungs- und Vergasersetting testen.
BeitragVerfasst: 9. Aug 2022 17:31
....toll aber anschweißen sonst verdreht es sich in der Hektik :D
....Deckel für Kettenschutz habe ich auch was gebastelt, praktisch nur ein Bügel ünber Ritzel dass sich keine Pampe ansammelt
BeitragVerfasst: 9. Aug 2022 18:45
Ne da verdreht sich nichts, da ist das Gewinde durch die Mutter und der Achse. Die Kontermutter ist bombenfest, da muss schon was besonderes passieren :roll:
Wozu brauchst du (Pseudo)Kettenschutz?
BeitragVerfasst: 10. Aug 2022 08:34
...ne ich fahre ohne, hab gesehen dass Du in Nordhausen einen original Deckel drauf hattest, da drunter sammelt sich alles und kann nicht weg weil der Freiraum nicht reicht, kann sogar gehäuse zerstören....ich hab ein Bügel falls sie bei der Abnahme meckern.....
BeitragVerfasst: 10. Aug 2022 09:13
Ach du meinst die vordere Ritzelabdeckung! War wegen der Hinterachsmutter gedanklich bei nem Kettenschutz hinten.
Na da hast du schon recht, hab auch noch diese teils offenen Deckel. Hier ein Beispielbild, ist nicht mein Deckel.
Seitendeckel.jpg [ 7.72 KiB | 7557-mal betrachtet ]
Denke ich baue da wirklich besser so einen dran.
BeitragVerfasst: 10. Aug 2022 21:40
Gibt es in Novegro für kleines Geld aus Kunststoff
BeitragVerfasst: 10. Aug 2022 22:12
Was meinst du wo ich mich mit den Dingern eingedeckt habe!
D4618713-94A0-43BB-967D-7F998DA0A299.jpeg [ 1.57 MiB | 7542-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Aug 2022 22:57
Wenn du noch so einen Kunststoffdeckel brauchst ich schenk dir einen, habe für das Ding keine Verwendung und fürs Verheitzen auf irgendeiner Fahrt ist der gerade richtig.
BeitragVerfasst: 27. Mär 2023 21:20
So nachdem ich mit der MVT Zündung und dem angepassten (Steuerzeiten des 16 PS Cross Zylinder) Zylinder ein super Setting für diese Saison habe, geht es weiter.
Hab mir ja auch noch einen Polini 6007 (Minarelli 44er Hub) Nikasil beschichten lassen, passend zum neuen Kolben. Kurbelwelle ist ne 44er Racing Vollwangenwelle, Getriebe Regolarita mit 16/61 wie auch der andere Motor. Dadurch brauche ich keine Sekundärübersetzung ändern beim Testen
Motor ist fertig und auch mit MVT Zündung versehen.
797482CB-ABCB-48DB-AB46-36B9CCDFF97A.jpeg [ 2.03 MiB | 6137-mal betrachtet ]
Und ja da ist eine größere Lücke zwischen Zylinder und Kopf, wie beim 42er Hub Polini 6005. Das kommt durch den höhere Hub, siehe auch Polini Maße
Jetzt muss ich noch den Polini Krümmerbausatz an die Aprilia anpassen, wird aber wahrscheinlich im April nichts mehr.
Muss auf jeden Fall bis zum 10. Juni fertig sein, denn da ist wieder Klassiktraining in Pfungstadt.
