Aktuelle Zeit: 11. Sep 2025 20:37
 Betreff des Beitrags: Wie bekloppt muss man sein!?!
BeitragVerfasst: 6. Sep 2025 16:21
Um sich um 5:30 ins Auto zu setzen, insgesamt 1060km fahren um so ein Rostgestell zu holen :roll:
IMG_2025-09-06-162043.jpeg [ 501.22 KiB | 329-mal betrachtet ]
Ok goldene Felgen, passende Aluschwinge und Alutank für die RX.
Gabel, da könnte sich auch noch Verwendung finden.
Trotzdem, jetzt bin ich platt
 Betreff des Beitrags: Re: Wie bekloppt muss man sein!?!
BeitragVerfasst: 6. Sep 2025 17:20
Muss schon sagen, dass ich für weniger noch weiter gefahren bin, von dem seinerzeitigen Tagesausflug nach Iseo zehre und profitiere ich aber noch heute!!! :mrgreen:
Also Kalle, Du bist nicht alleine :lol:
Dateikommentar: Seinerzeitige Ausbeute nach Tagesausflug zu Sergio Passeri
IMG_7849.jpeg [ 262.56 KiB | 322-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Sep 2025 17:59
Servus Rolf,
brauchst du noch die Info für dein Schloss oder hast du 's schon ohne mich rausgekriegt?
Und ja der Kalle ist nicht allein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Sep 2025 21:19
Hi Felix, Danke, habe das Problem in den Griff bekommen und gelöst ::-
BeitragVerfasst: 9. Sep 2025 09:22
Da es ja heute und die kommenden Tag regnen soll, gestern noch schnell das Rostgestell in die Werkstatt verfrachtet.
Mal die Faltenbälge eingeschnitten und die Tauchrohre machen auf den ersten Blick einen Lochfreien Eindruck. Mal sehen ob sie gerade sind.
Heute werde ich mal alles abbauen, brauche Platz.
Mal sehen wie sehr sich die Sachen wehren :?
BeitragVerfasst: 9. Sep 2025 21:11
So heute also das Rostgestell zerlegt
IMG_1748.jpeg [ 523.7 KiB | 214-mal betrachtet ]
Achsen und Kettenspanner sind schwer verrostet, gingen aber einwandfrei zu zerlegen. Sogar noch Fett auf der Achse
DSC02201.jpeg [ 3.26 MiB | 214-mal betrachtet ]
OK, Schwingenachse wie erwartet brauchte das volle Programm mit Sägeblatt und Co. :x
DSC02206.jpeg [ 3.32 MiB | 214-mal betrachtet ]
IMG_1747.jpeg [ 376.96 KiB | 214-mal betrachtet ]
Das Hinterrad hatte bestimmt noch 1bar 30 Jahre alte Luft drin, Hammer
Aber die ollen Reifen runter zu bekommen, Schwerstarbeit. Hab die Felgenschoner benutzt, da die Felgen echt noch top sind und so bleiben sollen.
DSC02203.jpeg [ 2.46 MiB | 214-mal betrachtet ]
DSC02204.jpeg [ 2.76 MiB | 214-mal betrachtet ]
Sind jetzt erst mal mit WD40 gejaucht, damit die Speichennippel sich lösen lassen. Vorher aber noch die Versatzmaße abnehmen.
Die Standrohre sind wirklich 1a und nicht verbogen, absolut klasse. Damit hätte ich vor dem Kauf nicht gerechnet, nach den Jahren.
DSC02202.jpeg [ 2.1 MiB | 214-mal betrachtet ]
Es geht weiter
BeitragVerfasst: Gestern 12:10
Ich denke nicht, das WD40 was bewirken wird. Das riecht nur gut. Kriecheigenschaften nahe null. Rost lösen kann das auch nicht wirklich. Ich empfehle Würth..
BeitragVerfasst: Heute 08:09
Da hat aber der „will-haben“-Reflex eingesetzt, was? Ist das jetzt zum Ausschlachten für deine andere neue Cagiva?
Und der Kotte hat recht, ich selbst gebe immer einen Tropfen echtes Öl auf die Nippel. WD40 verfliegt. Wenn ich mal über den Blödsinn nachdenke, dass ich damit zu meinen MTB-Anfängen in den 90ern eine Zeit lang Fahrradketten „geölt“ habe. Komisch, dass die nach jeder Tour wieder trocken waren und quietschten.
BeitragVerfasst: Heute 08:16
Ja die Rostlaube ist zum pimpen der neuen Cagiva
Aluschwinge und Räder mit goldenen Felgenringe. Zweiter Alutank, damit einer für Training ist.
Die Samfis Gabel kommt temporär rein, bis ich die Marzocchi überholt habe.
Und die Speichen sind/waren so fest, da half kein Rostlöser. Konnte je eine Speiche links und rechts des Hinterrades retten als Muster. Der Rest war so fest, dass ich die Stummel nach dem Durchflexen mit dem Hammer aus dem Felgenringe kloppen musste. Noch nie gehabt so was von fest.
Egal jetzt muss ich Speichen anfertigen lassen, doof denn kostet mehr Kohle wie selbst strahlen und verzinken lassen
