Aktuelle Zeit: 31. Dez 2025 16:00
BeitragVerfasst: 10. Okt 2025 09:33
Hab ja jetzt ne Motoplat Zündung in der 125er Cagiva.
Jetzt mache ich den Kabelbaum neu und hab ne Frage bezüglich dem Rücklicht.
Bei meiner Zündung sieht das analog zu dem Schaubild aus, das Rücklich hat eine eigenes rotes Kabel
6volt61w_kr.jpg [ 64.32 KiB | 5651-mal betrachtet ]
Jetzt die blöde Frage: Hat das Kabel immer Strom und brennt somit das Rücklich immer, oder ist da ne intelligente Schaltung drin. So das nur Saft auf dem Roten ist wenn am Gelben was abgezogen wird?
Hatte zwar mit 16 ne Motoplat in meiner Herkules drin, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
BeitragVerfasst: 10. Okt 2025 13:21
ne intelligente Schaltung bei Motoplat ? :D
Eher nicht würde ich sagen, da das die gleiche wie in allen Hercules K50 und mindestens den 7 Gang GSen ist musst du das Rücklichtproblem über einen entsprechenden Lichtschalter am Lenker lösen oder mit Dauerlicht wie original bei der K50 auskommen.
Davon abgesehen hat´s natürlich auch einen Grund warum ich seit langen Jahren keine Motorplat 6V Zündung mehr verwende.
BeitragVerfasst: 17. Okt 2025 11:32
Schaltet evtl über Massekontskt am Bremslichtschalter?
BeitragVerfasst: 18. Okt 2025 20:06
Hallo Kalle, das Rücklicht Kabel kannst du direkt ans Rücklicht anschließen,sobald du für das Fahrlicht Strom über das Gelbe Kabel ziehst hast du auch Spannung auf dem Rücklichtkabel.
Siehe Schaltplan Hercules K50 Sprint.
k50_sprint_1975.jpg [ 59.29 KiB | 5251-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Okt 2025 12:41
Online
Motoplat Inteligent ??
Ich kenne die Motoplat nur als IMMER KAPUTT
:mrgreen: :mrgreen:
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 19. Okt 2025 12:47
Das kann ich so nicht bestätigen, man muß auch immer bedenken wie alt die Zündungen sind und auch im Inneren Oxidation stattfinden kann.
Was sie definitiv nicht sind ist Lichtstark bei niedrigen Drehzahlen :mrgreen: Da stehen sie der Dansi Zündung in nichts nach. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Okt 2025 17:04
Leute, warum beschäftigt man sich überhaupt mit dem alten 6V Mißt?
In alle anderen Mopeds baut ihr MVT Zündungen mit 12V und ausreichend Lichtleistung oder irgend eine andere Nachbauzündung mit 12 V.
Nur bei der Cagiva muss es jetzt die uralte Motorplat Zündung sein?
@ Hans-Joachim, ich gebe dir recht, die Motoplat Zündungen sind nicht so schlecht wie ihr Ruf aber eben wie gesagt schon 50 Jahre alt.
Für meine Begriffe gehören die Dinger in ein Museum und nicht in ein Moped was noch bewegt werden soll.
BeitragVerfasst: 19. Okt 2025 17:16
Also erst mal muss ich schauen wie die läuft. Dann hab ich noch keine Info ob Vape und Co was passendes für Cagiva RX 125 Bj 1982 hat.
Infos zu was passenden sind willkommen :roll:
BeitragVerfasst: 19. Okt 2025 17:47
Welche Drehrichtung hat die Zündung? Links?
Dann müßtest du mal schauen was für einen Konus die Zündung hat,vielleicht passt ja von einem anderen Hersteller der Konus,eventuell kann man ihn auch ändern.
Willst du die Maschine für Klassic Enduro Rennen einsetzen reicht doch die Lichtleistung vollkommen.
